新サーバー簡単移行 ご利用手順
本ツールを利用した移行に関する概要は、マニュアル「新サーバー簡単移行」をご参照ください。
  1. Xserverアカウントへログインし、サービスメニューの「新サーバー簡単移行」をクリックしてください。
    新サーバー簡単移行をクリックしているスクリーンショット
  2. 最新サーバー環境への移行を希望するサーバーの「選択する」をクリックしてください。
    選択するをクリックしているスクリーンショット
なお、サーバー一覧に表示されている各ステータスの内容は以下のとおりです。
移行可能
最新サーバー環境への移行が可能なサーバーです。
移行を希望する場合は、「データコピー申請」を行ってください。
データコピー中
データコピー申請を受け付けたサーバーです。
データコピー処理が完了するまでしばらくお待ち下さい。
※データコピーの開始からデータコピーの完了まではサーバー移行をキャンセルすることができませんのでご注意ください。
データコピー完了
データコピーが完了したサーバーです。
この時点ではまだ「移行元サーバー」が参照されています。
移行期限までに動作を確認し、「サーバー切り替え」を行ってください。
※移行期限を超過した場合、移行先サーバーのデータが削除されます。
移行完了
移行が完了したサーバーです。
移行先サーバーが参照されます。
※移行後14日間は元のサーバー環境に戻すことが可能ですが、それ以降は元サーバーに戻せませんので、ご了承ください。
対象外
現在、「新サーバー簡単移行」機能を利用対象外となっているサーバーです。
順次対象サーバーを追加いたしますので、機能提供までお待ちください。
現時点での「新サーバー簡単移行」機能利用対象サーバーはこちらからご確認ください。
最新サーバー環境への移行を希望するサーバーアカウントに対して、「データコピー申請」を行ってください。
最新サーバー環境への移行を希望するサーバーアカウントの「データコピー申請」ボタンをクリックします。
「データコピー申請」をクリックしているスクリーンショット
申請内容の確認画面が表示されます。内容を確認し、「データコピー申請」ボタンをクリックします。
「データコピー申請を受理しました。」と表示されれば申請完了です。
申請内容はメールでもお知らせいたします。併せてご確認ください。
申請完了画面
データコピーは申請受付後、順番に対応します。
データコピーが完了しましたらメールにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※申込状況やデータ使用量によっては、データコピー完了までに数時間程度かかる場合があります。
データコピー完了時点では引き続き移行元サーバーを参照していますが、hostsファイルをご利用いただくことで、移行先サーバーの動作確認が可能です。
hostsファイルをご利用のうえ、移行先サーバーでWebサイトが問題なく表示されるかどうかなど、動作確認を行ってください。
※詳細はhostsファイルを編集して確認する方法をご参照ください。
また、移行元サーバー・移行先サーバーへの操作が必要な場合や、データコピー時の実行ログを閲覧したい場合、以下の「移行サポート機能」をご利用ください。
「移行元サーバー」「移行先サーバー」それぞれのサーバー情報の確認や、「ファイルマネージャ」「phpMyAdmin」の利用が可能です。
対象サーバーアカウントの「移行サポート機能」にある「移行元・移行先への操作」ボタンをクリックします。
「移行元・移行先への操作」をクリックしているスクリーンショット
「移行元」「移行先」それぞれのサーバー情報が表示されます。
「ファイルマネージャ」「phpMyAdmin」の各ツールを利用する場合は、ボタンをクリックします。
移行サポート機能画面が表示
各ツールの操作手順などの詳細は、マニュアル「ファイルマネージャ」「phpMyAdmin」をご参照ください。
データコピー作業の実行ログを閲覧することが可能です。
1.「データコピー実行ログ閲覧」ボタンをクリックする
対象サーバーアカウントの「移行サポート機能」にある「データコピー実行ログ閲覧」ボタンをクリックします。
「データコピー実行ログ閲覧」をクリックしているスクリーンショット
2.ログ情報を閲覧する
「ファイルコピー時のエラーログ」「ファイル補正ログ」が表示されます。
各種ログ情報が表示
各ログの詳細は、マニュアル「新サーバー簡単移行 仕様詳細」をご参照ください。
移行期限は原則、データコピー完了から1週間としていますが、以下手順で、移行期限を延長することができます。
「移行期限」にある「期限を延長」ボタンをクリックします。
「期限を延長」をクリックしているスクリーンショット
確認画面が表示されます。内容を確認のうえ、「移行期限を延長する」ボタンをクリックします。
「移行期限を延長する」をクリックしているスクリーンショット
「移行期限の延長を完了しました。」と表示されれば完了です。
「移行期限を延長」を実行した時点の1週間後まで期限が延長されます。
申請完了画面
サーバー環境移行をキャンセルすることができます。
キャンセルすると、最新サーバー環境への移行は中止され、移行先サーバーのデータが削除されます。
「移行キャンセル」ボタンをクリックします。
「移行キャンセル」をクリックしているスクリーンショット
確認画面が表示されます。内容を確認のうえ、「移行をキャンセルする」ボタンをクリックします。
「移行をキャンセルする」をクリックしているスクリーンショット
「移行のキャンセルが完了しました。」と表示されると、移行キャンセルは完了です。
申請完了画面
移行先サーバー側のWebページの表示が問題ないことを確認したのち、「サーバー切り替え」ボタンをクリックします。切り替え完了画面が表示されればサーバー移行作業は完了です。
「サーバー切り替え」をクリックしているスクリーンショット
確認画面が表示されます。内容を確認し、「サーバー切り替えをする」ボタンをクリックします。
「サーバー切り替えをする」をクリックしているスクリーンショット
「サーバー切り替えが完了しました。」と表示されればサーバー切り替えは完了です。
Webサイトの参照先、メールの配送先が移行先サーバーとなります。
なお、サーバー切り替えが完了した旨、メールでもお知らせいたします。併せてご確認ください。
申請完了画面
「サーバー切り替え」を行った後14日間以内であれば、「サーバー切り替え」を取り消し、参照先を移行元サーバーに戻すことができます。
「元のサーバー環境に戻す場合はこちらからお手続きください」の「こちら」をクリックします。
「元のサーバー環境に戻す場合はこちらからお手続きください」をクリックしているスクリーンショット
確認画面が表示されます。「元のサーバー環境に戻す」ボタンをクリックします。
「元のサーバー環境に戻す」をクリックしているスクリーンショット
「元のサーバー環境に戻しました。」と表示されると、お手続きは完了です。
参照先が移行元サーバーへ戻ります。
申請完了画面
